Verbesserte Workflows in SketchUp für modernste Bautechnik
Mit den Tipps und Tools von Zachary Engineering revolutionieren Sie Ihren Arbeitsablauf und sparen Zeit bei der Modellierung.
Rendering eines dreistöckigen Hauses des Architekten Nick Sonder.
Das führende Bauingenieurbüro Zachary Engineering (ZE) ist für komplexe, hochwertige Wohnprojekte an der US-Westküste und auf Hawaii bekannt. Im Jahr 2009 vollzog es einen bahnbrechenden Wandel: Es gestaltete seinen Workflow völlig neu, indem es die traditionellen 2D-AutoCAD-Dateien hinter sich ließ und mit SketchUp die dynamische, immersive Welt der 3D-Modellierung betrat. Ein mutiger Schritt, der die Projekteffizienz verbesserte und eine proaktive Problemlösung ermöglicht.
„Entwerfen kann mühsam sein, aber mit den richtigen Tools und Prozessen für mehr Effizienz sparen wir eine Menge Zeit. Denn erstens helfen sie bei der Genauigkeit, und zweitens lassen sich hier die größten Zeitersparnisse erzielen.“
Jesse Brown, Projektingenieur
Für Zachary Engineering ist das genau der Grund, warum sie sich Zeit genommen haben, einen neuen Prozess zu entwickeln, der auch anderen Technik- und Architekturteams helfen soll. Der Projektingenieur Jesse Brown hat sich mit uns zusammengesetzt, um uns einen umfassenden Überblick über den neuen Workflow zu geben.
„Wir setzen jedes Jahr 40 bis 50 Projekte um – und alle von Anfang bis Ende, von den Grundrissen bis zu den letzten Details, mit SketchUp. Die Idee ist es, Auftragnehmer:innen viel Zeit zu ersparen, Kund:innen vor großen Ausgaben zu schützen und tolle Projekte umzusetzen.“
Bautechnischer Workflow in SketchUp
Im Folgenden erhalten Sie einen detaillierten Einblick in den SketchUp-Workflow von ZE für alle technischen Projekte:
Architektur-Rendering, das ZE für den bautechnischen Workflow zur Verfügung gestellt wurde.
1. Projektstart: Erhalten eines Architekturmodells
Der Konstruktionsprozess beginnt, wenn ZE ein fertiges Modell vom Architekturbüro erhält. Einige Büros, mit denen ZE zusammenarbeitet, verwenden eine andere Designsoftware, deren Dateien zuerst in SketchUp importiert werden müssen. Einer ihrer Hauptprojektpartner ist jedoch der Architekt Nick Sonder, der ausschließlich in SketchUp arbeitet.
„Wenn wir SketchUp für die architektonischen Entwürfe und für die Strukturmodellierung verwenden, sparen wir 20 bis 40 % Entwurfszeit im Vergleich zu der Arbeit mit importierten Revit- oder AutoCAD-Modellen.“
2. Vorbereiten des Modells für die Arbeit in LayOut
Zachary Engineering hat einen Workflow in LayOut entwickelt, der aus gestapelten Vektor-Ansichtsfenstern über einem einzelnen Raster-Ansichtsfenster besteht. Dadurch können Säulen ober- und unterhalb von Balken, Balken oberhalb von Rahmen usw. angezeigt werden, wodurch sich bestimmte Teile der Struktur hervorheben lassen. Das Ansichtsfenster wird für jede Strukturebene mit den jeweiligen Layern (Tags) befüllt, die für eine korrekte Anzeige im Grundriss erforderlich sind.
Nach Erhalt des Architekturmodells muss zuerst das proprietäre Skript ausgeführt werden, das alle Layer und Szenen so einrichtet, dass sie den erstellten LayOut-Vorlagen entsprechen. Da es sehr mühsam ist, dies für jedes Modell manuell einzurichten, hat ZE schon vor über zehn Jahren ein Ruby-Skript geschrieben, das die gesamte Arbeit erledigt.
Und es wird immer noch weiterentwickelt und leistungsfähiger. Jesse Brown schätzt, dass die anfängliche Entwicklung 12 bis 16 Stunden gedauert hat und das Skript ihnen nun geschätzte 8 bis 10 Stunden Entwurfs- und Einrichtungszeit pro Projekt einspart – bis zu 10 Wochen Arbeitszeit pro Jahr.
„Wir arbeiten im Team, aber alle im Unternehmen müssen jederzeit in der Lage sein, in ein Projekt einzusteigen. Deshalb sind Konsistenz und Kontinuität zwischen den Projekten von entscheidender Bedeutung. Ich habe also eine Ruby-Erweiterung geschrieben, die automatisch alle erforderlichen Tags für ein Projekt generiert, sie nach Ebenen gruppiert und alle Szenen (mit entsprechender Tag-Sichtbarkeit) für den Export in die jeweilige Vorlage generiert.“
Neben dem Architekturmodell wurden technische Komponenten für die Modellierung eingefügt.
3. Hinzufügen von Objekten aus der Komponentenbibliothek
Als Nächstes holt ZE sich die Modellierungskomponenten, die im Skript festgelegt wurden, aus der lokalen Komponentenbibliothek. Sie befinden sich bereits auf den jeweiligen Layern, sodass sofort mit dem Entwurf des Strukturmodells begonnen werden kann.
Für das oben abgebildete Projekt kann ZE das Paket für ein dreistöckiges Wohngebäude aus der Komponentenbibliothek holen und schnell alles auswählen, was für die Modellierung der Struktur unterhalb des Architekturmodells erforderlich ist.
„Ich beschreibe es gern so: Die Architekt:innen schicken uns ein schönes Bild, und ich finde dann heraus, wie wir aus diesem Bild ein Gebäude errichten. Sie sorgen für die Statik und dass die Räume funktionieren, und ich nehme die strukturellen Elemente und überlege, wie ich sie in der Architektur 'verstecken' kann.“
Jesse Brown berichtet, dass die Arbeit mit Architekt:innen, die bereits SketchUp verwenden, deutlich schneller und effizienter ist als die Arbeit mit Büros, die Revit, CAD oder andere Entwurfssoftware einsetzen.
Als Beispiel zeigt er uns ein Projekt, bei dem derzeit Stahlwerkszeichnungen überprüft werden. Mit SketchUp konnte ZE den gesamten Zeichnungssatz fertigstellen, noch bevor die vollständigen Pläne zur Genehmigung eingereicht wurden. Dem Auftragnehmer ersparte das ganze Monate an Zeit.
SketchUp-Screenshot des Architekturmodells mit allen Strukturkomponenten
Technische Baupläne von Zachary Engineering für unteres Dach und obere Etage
4. Vom Modell zum Grundriss
Mit den integrierten SketchUp-Tools für Abmessungen, Geometrie und Visualisierung von Elementinteraktionen und Lastverteilung arbeitet sich ZE durch die verschiedenen Phasen.
Wenn Elementinformationen im SketchUp-Modell aktualisiert werden, übernimmt LayOut sie mit der Beschriftungsfunktion. So lassen sich die Grundrisse schnell beschriften, ohne dass jemand mit umfangreichen technischen Kenntnissen eingreifen muss. Darüber hinaus wird, wenn die Informationen an nur einem Ort (also im Modell) manuell eingegeben werden, die Wahrscheinlichkeit von Benutzerfehlern reduziert. Jesse Brown schätzt, dass dieser automatische Beschriftungsprozess pro Projekt mindestens eine Stunde Arbeit einspart, was im Laufe eines Jahres auf fast eine ganze Arbeitswoche hinausläuft.
Die Detailbibliothek von ZE enthält über 6.000 vorgefertigte Standarddetails, die von allen SketchUp-Benutzer:innen verwendet werden können.
5. Ergänzen von Angaben
SketchUp spart am meisten Zeit, wenn es um Details geht. Für die komplexen Wohnbauten, an denen ZE arbeitet, sind zwischen 20 und 400 komplizierten Details erforderlich, die alle im Grundriss festgelegt werden müssen. Während einige Details kundenspezifisch sind und auf der Grundlage der individuellen Projektanforderungen erstellt werden müssen, sind andere standardisierter und ändern sich selten. Zachary Engineering verfügt dafür über eine sortier- und durchsuchbare Detailbibliothek mit über 6.000 Standarddetails und stellt sie allen interessierten SketchUp-Benutzer:innen zum Kauf zur Verfügung. Wenn man annimmt, dass eine erfahrene SketchUp-Benutzerin etwa zehn Minuten braucht, um ein Detail von Grund auf zu erstellen, sind die Zeit- und Kosteneinsparungen durch vorgefertigte Details wirklich beachtlich.
„Mit unseren Grundlagen – den Videos, der Komponentenbibliothek und den Anleitungen – könnte eine neue Benutzerin innerhalb von 2 bis 3 Wochen einsatzbereit sein. Im Vergleich zu anderer Software auf dem Markt ist SketchUp sehr intuitiv und benutzerfreundlich.“
Verändern auch Sie Ihre Arbeitsweise!
Jetzt ist es an der Zeit, auch Ihren bautechnischen Workflow neu zu gestalten. Zachary Engineering zeigt, dass SketchUp für mehr als architektonische Entwürfe verwendet werden kann. Unabhängig von der Größe oder Komplexität Ihres Projekts können Sie nur dann Zeit und Geld sparen, wenn Sie Ihre Tools richtig einsetzen. ZE möchte der Community zeigen, wie einfach der Wechsel zu SketchUp sein kann und wie hilfreich die Tools und Prozesse sind, die sie seit Jahren weiterentwickeln.
Möchten Sie das einmal selbst ausprobieren? Starten Sie noch heute eine kostenlose Testversion oder finden Sie das passende Abo.
Mehr zu der käuflich erwerbbaren Detailbibliothek und den beeindruckenden SketchUp-Workflows von Zachary Engineering erfahren Sie in einer der drei 3D-Basecamp-Präsentationen. Details zu den Sessions finden Sie hier im Inhaltskatalog.
Über Zachary Engineering
Zachary Engineering ist ein führendes Ingenieurbüro mit Sitz in Lake Tahoe und Hawaii, das in zehn US-Staaten sowie im kanadischen British Columbia lizenziert ist. ZE arbeitet mit SketchUp und stellt 100 % seiner Strukturpläne in 3D bereit, einschließlich aller notwendigen Details.
Mit über 28 Jahren Expertise in Bautechnik und Erfahrung in verschiedenen Regionen ist Zachary Engineering auf komplexen Wohnbau spezialisiert, der auf die extremen Wetterbedingungen von heute zugeschnitten ist. Seinen effizienten, nutzungsfreundlichen Modellierungsprozess setzt ZE für vollständige Grundrisssätze ein. Zudem hat das Unternehmen eine Detailbibliothek mit über 6.000 Details entwickelt, die jeweils für verschiedene Regionen geeignet sind. Zachary Engineering kombiniert Innovation mit Know-how, um widerstandsfähige, zukunftsorientierte Entwürfe zu schaffen, die der Zeit und den Elementen standhalten.
